BLOG
介绍 Nexcom NEIO IO 模块
August 27, 2020
介绍 Nexcom 的 NEIO 模块与 RMP EtherCAT 运动控制器的集成。这些模块有多种IO选择,非常可靠,是OEM考虑的好解决方案。
概述
产品: NEIO-B1101/B1102(32 通道数字输入 EtherCAT 从属模块)
特征:
- 防手指接线罩
- 可拆卸螺丝端子
- 旋转引脚分配标记
- 模块内置 LED 指示灯
- 用户友好的接线标签
- 多种安装方法
描述: NEIO-B1101 是一款 32 通道 PNP 型数字输入 EtherCAT 从属模块。NEIO-B1101 的电压输入为 24 伏直流电,符合 IEC-61131-2 标准。NEIO-B1102 是一款 32 通道 PNP/NPN 型数字输入 EtherCAT 从属模块。NEIO-B1102 的输入滤波器为 1 毫秒,其正常输入电压为 24 伏直流。所有 NEIO 模块均提供高隔离保护,并经过 EtherCAT 一致性测试工具验证。因此,NEIO 是在您的应用程序中实现的可靠模块。
产品: NEIO-B1201/B1202(32 通道数字输出 EtherCAT 从属模块)
特点:
- 防手指接线罩
- 可拆卸螺丝端子
- 旋转引脚分配标记
- 模块内置 LED 指示灯
- 用户友好的接线标签
- 多种安装方法
描述: NEIO-B1201 是一款 32 通道 NPN 型数字输出 EtherCAT 从属模块。它的正常输出电压为 24 VDC,支持电阻式、电感式负载。NEIO-B1202 是一款 32 通道 PNP 型数字输出 EtherCAT 从属模块。它的正常输出电压为 24 VDC,支持三种类型的负载——电阻式、电感式和电容式。所有 NEIO 模块均提供高隔离保护,并经过 EtherCAT 一致性测试工具验证。因此,NEIO 是在您的应用程序中实现的可靠模块。
产品: NEIO-B1603(4 个 COM 端口 EtherCAT 从属模块)
特点:
- 防手指接线罩
- 可拆卸螺丝端子
- 旋转引脚分配标记
- 模块内置 LED 指示灯
- 用户友好的接线标签
- 多种安装方法
- 1 x 232/422/485 卢比
- 3 x 422/485 卢比
描述: NEIO-B1603 是一款 EtherCAT 到串行转换模块,支持半双工和全双工通信模式。它提供一个 RS-232/422/485 接口和三个 RS-RS-422/485 接口。NEIO-B1603 模块的传输速度高达 115.2 kbps。NEIO-B1603 无需设置任何跳线和开关即可自动检测通信模式。用户可以轻松快速地使用此模块将现有的串行设备桥接到 EtherCAT 控制网络。所有 NEIO 模块均提供高隔离保护,并经过 EtherCAT 一致性测试工具验证。因此,NEIO 是在您的应用程序中实现的可靠模块。
产品: NEIO-B1811/B1812(32 通道数字输入/输出 EtherCAT 从属模块)
特点:
- 防手指接线罩
- 可拆卸螺丝端子
- 旋转引脚分配标记
- 模块内置 LED 指示灯
- 用户友好的接线标签
- 多种安装方法
- 16 通道数字输入
- 16 通道数字输出
描述: NEIO-B1811 是一款 16 通道数字输入/16 通道数字输出 EtherCAT 从属模块。NEIO-B1811 的电压输入为 24 伏直流电,符合 IEC-61131-2 标准。它的正常输出电压为 24 VDC,支持电阻式、电感式负载。
NEIO-B1812 是一款 16 通道数字输入/16 通道数字输出 EtherCAT 从属模块。NEIO-B1812 的输入滤波器为 1 毫秒,其正常输入电压为 24 伏直流。它的正常输出电压为 24 VDC,支持三种类型的负载——电阻式、电感式和电容式。
所有 NEIO 模块均提供高隔离保护,并经过 EtherCAT 一致性测试工具验证。混合 I/O 模块通常用于较少的自动化设备所需的 DI/O 通道。混合 DI/O 模块以及纯 DI 或 DO 模块为用户的应用提供了更灵活的模块选择。
产品: NEIO-B1841(8 通道 AI、2 通道 AO、16 通道 DI/O EtherCAT 从属模块)
特点:
- 防手指接线罩
- 可拆卸螺丝端子
- 旋转引脚分配标记
- 模块内置 LED 指示灯
- 用户友好的接线标签
- 多种安装方法
- 8 通道模拟输入(单端)
- 2 通道模拟输出(单端)
- 8 通道数字输入
- 8 通道数字输出
描述: NEIO-B1841 是一款经济实惠的 EtherCAT I/O 从属模块。每个 NEIO-B1841 均配备 8 通道模拟输入、2 通道模拟输出、8 通道数字输入、8 通道数字输出。NEIO-B1841 提供可调的电压和电流输入范围,因此可以满足不同的应用要求。NEIO-B1841 还提供看门狗功能,断开连接时,看门狗功能可以使模块保持安全状态并恢复正常运行。所有 NEIO 模块均提供高隔离保护,并通过 EtherCAT 一致性测试工具验证。
在这个页面上
今天开始开发!
1000+ 客户已经在我们的产品和团队的帮助下实现了自动化
