BLOG
介绍日本电产的 Digitax HD M753 模块化伺服驱动器
August 18, 2021
RSI 已将日本电产的 Digitax HD M753 EtherCAT 伺服驱动器与基于 RMP EtherCAT PC 的运动控制器集成在一起
Digitax HD M753 EtherCAT 具有集成的 2 端口 EtherCAT 开关,可轻松集成到集中式运动控制应用程序中。
最大限度提高性能
- 300% 峰值电流性能脉冲负荷过载
- 优化的控制回路可实现高动态性能
- 62.5 μs 电流回路
- 250 μs 位置和速度回路
- 高达 16 kHz 的开关频率(默认额定值指定为 8 kHz)
- 支持多种反馈技术,包括正交、正余弦波(包括绝对反馈)、SSI、BISS、EnDAT(使用 EnDat 2.2 时最高可达 4 Mb)和解析器
- 最高性能封装,具有高扭矩密度、低惯性 Unimotor hd 伺服电机
- 板载高级运动控制器,用于分布式 1.5 轴运动控制
- 抖动小于 1 μs 的高速网络同步
最小尺寸
- 驱动器宽度为 1.6 英寸(40 毫米),选件支架增加了 0.86 英寸(22 毫米),极具竞争力的最大驱动器宽度为 2.44 英寸(62 毫米)
- mci210 机器控制 模块可实现完全独立功能,无需外部控制器
- 通过直接堆叠成排的驱动器来降低机柜高度。获得专利的 Ultraflow™ 技术通过驱动器背面将热量直接排出机柜外(标配也可以通过驱动器顶部的通风孔实现驱动器散热)。
- 可放入只有 8 英寸(200 毫米)深的机柜
易于安装和设置
- DIN 导轨校准
- 便于多轴安装的套件
- 单电机电缆和电子马达铭牌,便于快速设置
- 与电机驱动器无缝配对 来自《控制技术》的 Unimotor 高清伺服电机
- 易于使用的可插拔连接器
- 使用 Unidrive M Connect 电脑工具和 SD 卡快速调试
灵活性
- 通过 EtherCAT 操作任何自动化产品-通过内置 EtherCAT 使用运动控制器、运动 PLC 和工业 PC 进行操作-双 100 Mbps EtherCAT 接口,用于串联拓扑-使用 CoE 邮箱进行非循环数据通信
- 通过完全访问驱动功能实现所有应用的灵活性——CANopen over EtherCAT (CoE) 包括:
- CIA-402 简介
- 循环同步位置模式
- 插值位置模式
- 速度模式
- 轮廓扭矩模式
- SDO 访问所有配置文件对象和驱动器参数
机上安全
- 通过机器安全减少停机时间——集成双重安全扭矩关闭——符合 SIL3(安全完整性等级 3)和 pLe(性能等级 e)
在这个页面上
今天开始开发!
1000+ 客户已经在我们的产品和团队的帮助下实现了自动化
